Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Vollbrrrrremsung...
- damenschneider
- Triumph Modern Classic Modell: EFI Bonneville T 100 2014
Vollbrrrrremsung...
Moin,
bei der gestrigen Landstraßenhatz mußte ich das Überholen von nem Laster abbrechen weil der voll nach links gezogen ist um einen Absatz zu umfahren den ich nicht gesehen hatte.
Also voll in die Eisen, der TKC 70 hat gewimmert und Stakkato gegeben.
Das Wimmern ist mir nicht neu, das Stakkato schon. Ich fahre zur Zeit vorgespannte Originalfedern mit 20er Öl, zurückgerüstet von den 90er Öhlins Gabelfedern. Letztere waren mir zu hart
wegen der vielen Kanten und Löchern in Vietnams Straßenbelägen...
Kann es sein das die Gabel auf Block gegangen ist und deswegen das Stakkato? Kann es auch sein das die Originalfedern auch weniger fein Ansprechen als die Öhlins?
Hab den Fehling Superbike lenker gegen den LSL Clubman getauscht, fahre also noch Vorderrad orientierter, (hinten sind Öhlins in 375mm Länge in die T 100 geschraubt ),
ich merke halt beim verschärften Kurven daß das Vorderrad immer wieder mal zu rutschen anfängt obwohl ich noch nicht mit den Rasten schleife.
War zu Öhlins vorne eingebaut Zeiten nicht, die rasten waren unten und vorne immer noch Ruhe.
Gibt es was das Schläglöcher einigermaßen wegbügelt und trotzdem straff ist wenn man das Messer zwischen die Zähne nimmt? Oder ist die Vorderrad orientierte Sitzposition kontraproduktiv bei den
Bonnevilles?
Was schlagt Ihr vor?
Gruß aus Hanoi,
Hardy
Bonnevilles?
Gruß aus Hanoi,
Hardy
Angststreifen zu Fahrstreifen
- Wurzelpeter
Re: Vollbrrrrremsung...
Das kann sein und ich kann mich auch dran erinnern so was e… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehendamenschneider hat geschrieben: Montag 8. Oktober 2018, 13:00 Kann es sein das die Gabel auf Block gegangen ist und deswegen das Stakkato?
